FOR SALE GENESIS MET 912 80HP
Ek het n Genesis 2 seater met 80hp rotex engin te koop.
REDE is ek werk in Vietnam en kom net 2 keer n jaar huis toe,hy kannie so staan nie.
PRYS R160,000
ATF valid tot Jan 2015
Engin 198 hours
Frame 198 hours
Het yokes nie joy stick.
Duel control.
Spoed 2 persone 80mph
Stall 40mph
Pay load 600kg
Min gewig vir pilot is 85kg
Brandstof 16 l/ph
Engin nou net gediens.
60 lit tank.
50 lit long distance.
Hydrolic brakes
Cabin lights
Vliegtuig is full house..
Radio,headsets ext.
Kontak net deur mail...ernstvander@gmail.com
EK PROBEER FOTOS OPLAAI KRY DIT NIE REG NIE,KAN IEMAND DALK HELP?
PRYS R160,000
Engin 198 hours
Frame 198 hours
Duel control.
Stall 40mph
Pay load 600kg
Brandstof 16 l/ph
60 lit tank.
Hydrolic brakes
Cabin lights
Radio,headsets ext.
Re: FOR SALE GENESIS MET 912 80HP
Jy bedoel seker 600kg MAUW en nie 'payload' nie.
Dan is dit die LSA model. Dit moet die winskoop
van die jaar wees!
van die jaar wees!
- Genesis.jpg (17.97 KiB) Viewed 10136 times
Dis presies hy,ek het my LSA op hom gedoen deur Andy Kasperson.
Wag net vir iemand om vir my fotos op te laai..
Specifications
Empty weight: 650 lbs
MTOW: 1300 lbs
Stall speed: 41 kts
Cruise speed: 87 kts
Never exceed speed VNE: 104 kts
Climb: 800 ft/min
Takeoff distance (50ft obstacle): 350 ft
Engine: Rotax 912 ULS
Fuel consumption: 3 gph
MTOW: 1300 lbs
Stall speed: 41 kts
Climb: 800 ft/min
- Air Hog
Some pictures
- Pre flight checks done
Dankie vir die wat alreeds op gesit is.
Nog bietjie inligting.
Ek het van Challenger / Aviatica af in hom geklim en gevlieg,baie maklik,as jy n pusher kan vlieg kan jy hom vlieg.
Electric trims op elevator en eleron.
Flaps x3 settings.
Het ook die ander 2 wheelspads.
Flaps x3 settings.
- JJJ
Dit lyk na een GROOT bargain.
Hi Almal
Die Genesis gaan nou in vir n re-spray.gaan hom so bietjie kleur gee,,,prys sal dieselfde bly.
Iemand het gevra of jy die Genesis kan vlieg sonder sy deure...Ja jy kan dit af haal.
- Ready for the first flight
Hi, please could you tell me what year model is the aircraft?
I'm also around 6 foot 2 will I fit into the cockpit?
Thank you
Thank you
- Looking at the sky
Gents I am back on the 30th of November from Vietnam for those guys that wants a flip in the Genesis.( buyers)
Sorry, the person that asked the model is a 1996.
Yes,it can take a person of 6 ft.
- Heard about flying
hi, I reside in JHB and am interested in this microlight.
I weigh 108kg and my wife 58kg.
Is this weight ok.
My cell no 082 456 6396, please can you call when in SA and if all is in order I would
like to do a test flight.
regards,
Andrew
Is this weight ok.
regards,
Andrew
Hi again, please advise where this microlight is hangered at present.
regards,
Andrew
regards,
Andrew
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
